藍海之美 2010-08-23 15:23:11 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 908查看 5回答
雨蓬應該如何設置屬性?
在廣聯達鋼筋里應該用什么構件來設置雨蓬的屬性?
已采納雨棚可以用板來處理,雨棚的翻邊高度<60cm,用梁來處理 高度≤120時就用欄板來處理 >120cm用墻來處理 套定額是也是這樣分的
2010-08-23 15:27:29
雨棚在單構件里面就有圖集構件,你可以看看符合你的要求不, 也可以用現澆板畫,用其他鋼筋或直接用受力筋布置。
2010-08-23 15:26:01
雨篷的鋼筋在單構件里輸入就行了。
2010-08-23 15:26:12
雨棚可以有兩種方法定義 可以用現在板了定義 也可以在參數選雨棚 現澆板的受力筋和其他筋來設置鋼筋信息
2010-08-23 15:47:44
用板設置平面的,用欄板設置上翻部分的
2010-08-23 15:26:25
