luckice919 2010-08-23 15:10:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 655查看 5回答
放射筋能用廣聯達畫上去嗎?
可以嗎?可以的話如何布問題補充:10.0是不是沒有啊。2009我看到了。還有放射筋是按照一個弧度或者圓形來布的嗎?有沒有提供些資料的哦。 我放上去有點問題,提示要在板外。圖紙上說放射筋5a8,L=2500.如何整?
已采納按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。 以上摘錄2009---文字幫助—受力筋布筋范圍和方式---,
2010-08-23 15:16:13
放射筋可以在單構件輸入中進行計算。
2010-08-23 15:12:41
朋友,你好 放射筋在單構件中輸入比較快捷。
2010-08-23 15:14:04
您好,板里的放射筋現在不能畫上去,沒了方便您以后對量,建議在板上點編輯鋼筋,直接輸入放射鋼筋,和單構件輸入的方法相同。
2010-08-23 15:12:02
可以,在板受力筋中先建立相應的鋼筋信息,在繪圖界面點放射筋然后按繪圖界面下面的提示去畫就可以了 GGJ10.0中也有這個功能
2010-08-23 15:21:16
