冰百合 2010-08-23 14:29:05 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 9473查看 12回答
請問板負筋是布置到梁中心線還是梁外邊線啊?跨板負筋怎么布置?
None
(12)
已采納板負筋是布置到梁中心線還是梁外邊線--需要按照施工設計圖中的要求布置; 跨板負筋怎么布置--按照正常的負筋布置,把板的寬度加到一面標注長度上去。
2010-08-23 14:33:34
根據圖紙標注的情況,按軟件規定的幾種情況進行定義即可,與按梁中心線與邊線畫圖布置鋼筋無關,
2010-08-24 21:00:44
用畫線布置即可。 跨板負筋有專門的構件,新建構件,畫圖布置就可以了。
2010-08-23 14:31:42
板負筋定義到梁中心線即可,因為軟件計算式按規范,畫到中心線和邊線是一樣的 跨板負筋和板負筋布置的方法一樣,
2010-08-23 14:34:42
這要看設計標注,有的標注在中線,而有的卻標注在梁邊線。 跨板筋的定義與負筋相同,布置方法用多板或自定義板塊布置。
2010-08-23 14:42:42
1.板的負筋邊梁布置到梁外側主筋里邊。 2.板跨負筋按照設計布置,沒有特殊要求
2010-08-23 14:41:37
請問板負筋是布置到梁中心線還是梁外邊線啊?跨板負筋怎么布置?當然是外邊線,你得先搞清圖中的標注是到軸線還是外邊還是內邊,再設置到外邊線減保護層。
2010-08-23 14:43:23
按中心還是墻邊是設計給的。在軟件里選擇板負筋定義,單邊標注位置離給你選擇。只要鋼筋錨固和鋼筋搭接輸入準了,不管從哪畫長度不會影響。
2010-08-23 16:23:09
板負筋是布置到梁中心線還是梁外邊線--需要按照施工設計圖中的要求布置;跨板負筋的左右標注是只板外的鋼筋,不包括板,布置時選單板,在選X或Y就行
2010-08-23 17:04:54
板負筋應布置到梁中心線,軟件可以自動計算支座錨固長度,同時還應根據圖紙設計要求設置板負筋中間支座是否含支座,單邊標注支座負筋標注長度位置。 跨板受力筋的布置方法與受力筋布置方法一樣
2010-08-23 16:08:56
負筋線長度看結構設計說明吧,一般都有大樣示意圖。
2010-08-23 20:51:12
這要看圖紙如何標注呀~~圖紙是到中線線的距離就選中心線,如果圖紙標注距離是到外邊線便選擇外邊線~ 到哪里都無所謂,關鍵做到既不多算,也不少算就行~~ 跨板負筋有單一構件,建立跨板受力筋,像其他負筋一樣畫在圖上就可以了~~~
2010-08-23 20:48:30
