平平玩 2010-08-23 11:55:01 | 四川省 其他專業 | 1082查看 6回答
電纜長度問題
請問大家 電纜長度算完后 定額上面說明 電纜交叉、彎馳 預留長度為%2.5 所以 電纜工程量*1.025 那么乘出來的量應計算到清單工程量中 還是定額工程量中呢? 并且定額上面說明:電纜附加及預留長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。 這句話該如何理解呢
(6)
已采納: 電纜附加及預留長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。---d定額工程量按這個計算。清單工程量不加這些。
2010-08-23 11:58:44
電纜附加及預留長度你直接就加在電纜工程量當中 加在清單工程量中也行 定額工程量當中也行 08年定額是一個清單一個定額子目一一對應的
2010-08-23 12:26:35
清單中是按設計圖示長度計算。 定額是按加松馳長度的。 清單和定額的計算規則是不一樣的。
2010-08-23 12:40:23
清單的計算規則是按設計圖示長度計算。 定額的規則是按圖示長度+附加長度+預留長度。 這兩者不矛盾,清單計價時按清單計算的規則;定額計價時按定額計價規則。 當然你在清單計價時不是象國外一樣直接用人材機組價,而是用定額子目來組價時,要考慮將附加及預留量長度合并進電纜的圖示長度里面,以保證綜合單價的準確性。
2010-08-23 14:23:16
請問大家 電纜長度算完后 定額上面說明 電纜交叉、彎馳 預留長度為%2.5 所以 電纜工程量*1.025 那么乘出來的量應計算到清單工程量中 還是定額工程量中呢? 并且定額上面說明:電纜附加及預留長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。 這句話應該理解為電纜敷設長度為電纜長度加電纜附加及預留長度。
2010-08-23 14:51:39
請問大家 電纜長度算完后 定額上面說明 電纜交叉、彎馳 預留長度為%2.5 所以 電纜工程量*1.025 那么乘出來的量應計算到清單工程量中 還是定額工程量中呢? 并且定額上面說明:電纜附加及預留長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。 這句話該如何理解呢 如是清單可以將2.5%計算在清單組價中。 如是定額可以將2.5%計入工程量中。
2010-08-23 15:17:18
