sun-shine 2010-08-23 11:24:55 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2216查看 7回答
怎么我所有的墻都重疊布置了?
我在匯總時,軟件提醒我“Q300不能與墻重疊布置”,但我查看了我的圖,所有層的頂標高我都設的是層頂標高,底標高都設的是層底標高,畫圖方式也應該都沒問題,就是不知道到底是哪里出了錯,請教各位一下。
(7)
已采納回答:如果提示重疊說明就是墻標高有誤,導致了重疊,執行在檢查提示構件的標高設置情況,看看一層的墻和基礎層相同位置的墻構件的標高設置情況。
2010-08-23 11:30:52
你基礎起點和終點的底標高應該是一致的,你的輸入有誤,起點和終點的頂標高也應該是一致的,你輸入也有誤。
2010-08-23 11:29:10
軟件是有時候出現這樣的問題 應該是把墻復制到其他樓層沒有覆蓋的原因,現在只好把紅色的都刪掉, 或者升級一下,在復制到其他樓層,點覆蓋
2010-08-23 11:31:29
你是不是復制的時候沒有刪除當前層同位置圖元啊
2010-08-23 11:29:20
用F3全選所有顯示紅色的墻,直接刪除,看看是不是還有墻。
2010-08-23 11:27:44
定義構件時是否設置了依附構件了?還有是不是首層畫了墻標高調下來了?墻的層頂標高、層底標高是按軟件默認的還是自己改的。。。
2010-08-23 11:29:10
建議你用三維看立體圖,這樣比較直觀,試著刪除紅色重疊部位,先不保存,在看立體圖是否有空缺,如果有,再查看一下相鄰層的墻的頂標高和底標高是否設置有誤。我以前遇過這種問題,就是這樣解決的~希望對你有幫助~
2010-08-23 15:30:07
