幽 2024-11-12 23:46:15 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 102查看 1回答
想請(qǐng)教一下老師們,為什么我繪制的玻鎂板或者石膏板隔墻導(dǎo)出來(lái)的鋼絲網(wǎng)片工程量會(huì)有數(shù)
這種墻體屬性里面沒有選擇計(jì)算內(nèi)側(cè)計(jì)算滿掛網(wǎng)片,但是導(dǎo)出來(lái)會(huì)有鋼絲網(wǎng)片的量,這是為什么呢
如果你繪制的玻鎂板或石膏板隔墻在設(shè)置計(jì)算規(guī)則時(shí),雖然沒有明確勾選“計(jì)算內(nèi)側(cè)”或“滿掛網(wǎng)片”的選項(xiàng),但系統(tǒng)可能會(huì)默認(rèn)考慮了某些情況下的構(gòu)造要求。例如,在砌體墻和混凝土柱、梁相交的部位,為了加強(qiáng)結(jié)構(gòu)連接和防止開裂,通常會(huì)建議設(shè)置鋼絲網(wǎng)片。即使在你的設(shè)計(jì)中沒有特別指定,軟件可能根據(jù)行業(yè)慣例或默認(rèn)參數(shù)進(jìn)行了估算。
因此,即使沒有直接選擇計(jì)算內(nèi)側(cè)或滿掛網(wǎng)片,導(dǎo)出的工程量報(bào)告中可能會(huì)包含這部分鋼絲網(wǎng)片的數(shù)量。
2024-11-21 16:16:53
