  • 在定額里保溫板只有40厚的,我想要60厚應該怎么辦?
    8-225聚苯乙烯板是40厚,我想要60厚的定額,應該怎么做?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    8-225聚苯乙烯板是40厚,我想要60厚的定額,應該怎么做? 定額內也是按照面積計入的,與厚度沒有太大的關系。只是材料價格上的差別 聚苯乙烯板是40厚,使用60mm的,修改聚苯乙烯板是60厚,人材機匯總中市場價直接輸入60mm苯板單價即可
    2010-08-23 11:06:15
  • 定額中可以換算厚度的的,或者你在定額含量中把4CM改成6CM的厚度。
    2010-08-23 10:49:09
  • 調整主材價格
    2010-08-23 11:23:28
  • 方法很多,看預算里材料是按平方還是立方 1、如預算里按平方的替換材料或乘以系數即可 2、如預算里是按立方的就不要管他了,
    2010-08-23 12:00:09
  • 把材料替換。材料改成60厚的,材料單價調整為60厚的價格。
    2010-08-23 10:32:44
  • 套用該定額之后,把定額中的主材體積乘以1.5即可,如果主材是按照面積計算的,你可以吧40厚修改成60厚,然后按照60厚的主材計取價格即可。
    2010-08-23 10:33:06
  • 回答,直接在人機里按60厚的聚苯板調整材料價格即可
    2010-08-23 10:34:08
  • 看定額計量單位,如果時m3,就不用管它,直接按實際體積輸入,如果是m2,就要調整保溫板的材料價了。
    2010-08-23 11:00:15
  • 替換材料,修改價格。一樓的很好,支持!
    2010-08-23 10:33:51
  • 改定額含量,如果定額是4.4m3/100m2,實際就是4.4/0.04*0.06=6.6m3/100m2
    2010-08-23 13:37:11
主站蜘蛛池模板: 甘南县| 涞水县| 太康县| 绥阳县| 吉木萨尔县| 浏阳市| 泽州县| 稷山县| 凉城县| 铁岭县| 自贡市| 海林市| 安康市| 汉川市| 黄平县| 雷波县| 辛集市| 政和县| 长乐市| 成都市| 濉溪县| 天台县| 疏附县| 曲麻莱县| 集安市| 东海县| 察哈| 茂名市| 芜湖县| 伊宁市| 东平县| 高碑店市| 山阴县| 郓城县| 河西区| 天等县| 正镶白旗| 旬邑县| 界首市| 塔城市| 常熟市|
