zbtadd 2010-08-23 10:25:25 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 825查看 8回答
超高模板的問題
超高模板的問題 比如說 砼墻高5.3m,是不是只要計算超過3.6m部分的模板量,也就是1.7的量, 套定額的時候是不是就是超過1.7m的工程量 X定額12-88 定額子目乘以系數要不要X2啊
(8)
已采納超高模板的問題 比如說 砼墻高5.3m,是不是只要計算超過3.6m部分的模板量,也就是1.7的量, 套定額的時候是不是就是超過1.7m的工程量 X定額12-88 定額子目乘以系數要不要X2啊 計算超過3.6m部分的模板量,也就是1.7的量. 是套用定額,1.7米計算一個增加層 0.7木不足1米舍去
2010-08-23 10:34:29
《全國統一建筑工程基礎定額》中對砼超高增加費進行了重新界定,內容為:現澆砼梁、板、柱、墻的支模高度以3.6米編制,超過3.6米時,以超過部分工程量另按超高項目。 模板超高以層高(本層設計樓/地面-上一層樓面的高度)為準,不以模板本身高度計算。只要層高超過3.6m,那么該結構層平面內內梁板柱均超高,若層高大于3.6米,砼梁的底標高未超高3.6米,只要梁面標高超過3.6m,這時就應該計算模板超高增加費。 梁:如果梁底距離樓面超過3.6m,梁模板面積全部計取超高費。 板:同梁 柱:如果柱高6m,那么就是超高2.4m,這個2.4m內的模板面積計取超高費。不足1m按照1m計算,指的是套取定額時,不是計算工程量的時候。
2010-08-23 11:50:37
超高只是支撐超高,也就是模板里“現澆構件支撐超高”,已經達到1。7米按兩個超高層來進行計算。你看看你們省的定額是否是如此規定。
2010-08-23 10:32:55
不需要乘以2了,因為你已經算了全部的超高量了。
2010-08-23 10:28:18
墻模板超高,就是超過1.7m的工程量。套定額12-88 。
2010-08-23 10:32:05
應該是5。3米的工程量吧
2010-08-23 10:28:11
你要按超出3.6M的模板面積計算工程量并套用超高模板面積,之后四舍五入去乘系數。
2010-08-23 10:53:21
對于墻、柱只計算超高部分的量,套超高定額子目就可以了,但是按照你說的情況,如果定額子目為 每增加一米 子目,那么根據你說的超高高度為1.7米,那么就應該乘以2的,因為陜西這邊是這樣的,不足一米按照一米計。
2010-08-23 11:07:27
