  • 飄窗 組合構(gòu)建怎么定義啊
    飄窗 組合構(gòu)建怎么定義啊
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可以自己畫(huà)的,上下板按照板定義,分層畫(huà),側(cè)板可按照墻定義,應(yīng)注意構(gòu)件屬性中標(biāo)高的設(shè)置,還應(yīng)注意套定額子目時(shí),陜西這邊飄窗板要按照欄板子目套的。
    2010-08-23 10:56:01
  • 先畫(huà)好組成飄窗的各部分 板 墻 窗(用帶型窗畫(huà))洞(用墻洞),把畫(huà)好的帶型窗合并,然后點(diǎn)飄窗,點(diǎn)組合構(gòu)建,選中組成飄窗的所有構(gòu)建,選擇插入點(diǎn),移除多余構(gòu)建,確定,修改下名稱(chēng)即可
    飄窗
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    遼寧省
    2010-08-23 11:21:43
  • 用板定義飄窗頂?shù)装濉⒍x墻洞、帶形窗等畫(huà)上,切換到飄窗,新建組合構(gòu)件,拉框選擇已經(jīng)畫(huà)上的組成飄窗的構(gòu)件進(jìn)行組合,你試試
    2010-08-23 10:18:30
  • 直接新建飄窗沒(méi)有你需要的類(lèi)型嗎?沒(méi)有的話用梁、板、帶型窗、墻洞組合在一起。
    2010-08-23 10:15:25
  • 新建參數(shù)化飄窗。
    2010-08-23 10:20:28
  • 現(xiàn)在,飄窗有參數(shù)化的,你可以直接新建就是了。 或者你也可以自己新建組合構(gòu)建: 首先繪制飄窗的頂板、底板、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現(xiàn)澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個(gè)整體。 拉框選擇剛才繪制的現(xiàn)澆板、墻洞以及帶形窗。之后選擇一個(gè)插入點(diǎn)。 插入點(diǎn)選擇后,會(huì)彈出組合構(gòu)件建立窗口 1. 窗口中可以通過(guò)右側(cè)查看到,被選進(jìn)來(lái)的組合構(gòu)件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側(cè)顯示各圖元名字,當(dāng)點(diǎn)中某圖元名字時(shí),右側(cè)示意圖中該圖元會(huì)以選中狀態(tài)顯示。如果發(fā)現(xiàn)有多余的圖元被選進(jìn)來(lái),可以選中后,點(diǎn)擊“移出”按鈕,將其移出。同時(shí),操作錯(cuò)誤,還可以點(diǎn)擊撤銷(xiāo),撤銷(xiāo)上一步操作。 3. 飄窗所需圖元準(zhǔn)確無(wú)誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點(diǎn)擊確定,這樣飄窗組合構(gòu)件就建立好了。如下圖所示。 建立好的飄窗即為一個(gè)整體,可以整體進(jìn)行繪制和編輯(復(fù)制、鏡像、移動(dòng)等)操作 帶形窗可以布置在墻外,用shift+左鍵找偏移值來(lái)畫(huà)
    2010-08-23 10:15:01
  • 1。可以定義參數(shù)化飄窗修改對(duì)應(yīng)的數(shù)值。 2. 把梁、板、帶型窗、墻洞都畫(huà)完以后切換到飄窗,新建組合構(gòu)件,拉框選擇已經(jīng)畫(huà)上的組成飄窗的構(gòu)件進(jìn)行組合。
    2010-08-23 10:22:22
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 南投市| 濮阳县| 乐业县| 阳高县| 中卫市| 东乌珠穆沁旗| 新安县| 长阳| 南宫市| 满城县| 南皮县| 天台县| 天水市| 会同县| 元阳县| 牟定县| 邹城市| 曲阜市| 文安县| 玉树县| 夏河县| 乐至县| 武宁县| 平湖市| 深水埗区| 德令哈市| 上栗县| 共和县| 扬州市| 教育| 荔浦县| 繁昌县| 科技| 攀枝花市| 萨迦县| 宁都县| 香港 | 永康市| 大理市| 上杭县| 张家川|
