蓮 2024-11-12 16:33:30 | 河北省 土建 | 111查看 1回答
依附斜道最高20米,如果我這簽證是44米的獨立依附斜道怎么換算?
根據您提供的參考信息,對于依附斜道的計算,如果您的簽證單上標注的是44米的獨立依附斜道,而通常情況下依附斜道的高度限制為20米,這意味著超出了常規范圍。在這種情況下,審計時可能會按照實際簽證內容進行核算,即以44米為基礎進行費用計算。
然而,具體的換算方法可能需要參考合同條款、工程量清單(如有)以及相關行業標準或項目約定。審計人員會考慮施工單位的實際施工情況和成本,但也會遵循公平公正的原則。
2024-11-21 16:28:24
