nuoya 2010-08-23 09:49:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 507查看 6回答
在GCL2008中地下室防水可以如何計算?
在GCL2008中,基礎及地下室外墻的防水怎么處理?代碼可以怎么設置?
(6)
已采納外墻的防水建議用墻面或者墻裙去處理。
2010-08-23 11:11:28
已采納可以用抹灰來計算出面積在表格中直接輸入,或者把防水合并在抹灰清單項中組價。
2010-08-23 12:42:53
已采納把斜面面積、外墻外側筏板平面面積、直面面積的代碼相加就可以,如果底面也做防水,再把底部面積代碼加上
2010-08-23 09:51:46
已采納你可以用外墻裝修來處理。
2010-08-23 09:52:28
已采納筏板底部面積就是底板防水面積,包括下返基礎梁的側面面積,墻身可以用自定義線長度*高度計算
2010-08-26 12:56:06
已采納正常處理方法按以下步驟: 裝飾—墻面—新建外墻面—套做法,代碼選“墻面塊料面積”
2010-08-23 19:25:40
