樂陶陶 2010-08-23 09:27:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 3回答
板下部筋
板下部筋未繪出時均為C8@200 是什么意思啊?板下部筋適合板負筋對應的嗎?廣聯達上哪里設置啊?
在受力筋中處理,實際為兩個方向均為C8@200 的底筋。 不適合板負筋 。
2010-08-23 09:33:36
板的下部筋即為板的受力筋,也叫板的底筋,示給出均為C8@200意思就是,板筋的平面圖上未標注底筋的地方均按C8@200來進行布置。板負筋在上部,在板上不滿布。板下部筋、面筋(上部筋)均在受力筋中設置,在屬性里進行更改。負筋自然在負筋界面下進行定義、設置。請看截圖。
2010-08-23 09:38:35
板下部筋未繪出時均為C8@200 是什么意思啊? 它的意思就是在施工圖上板的下部配筋沒有繪出,沒有繪出的板下部配筋就應該按照C8@200 定義、布置和計算。 板下部筋不是和板負筋對應的,廣聯達軟件上在設置時,就在板的“受力筋”定義時,在“屬性編輯”中的“類別”欄輸入上“底筋”就行了。可單擊“類別”欄右側的對勾,選擇上“底筋”就可以了。
2010-08-23 09:45:46
