guoxuetao 2010-08-23 09:21:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 3回答
鋼筋2009屋面折梁的問題
請問在屋面折梁的情況下應(yīng)該如何處理,軟件和實際工程不一樣,如下圖在屋面折梁怎么處理呢?謝謝大家!
主筋軟件可以直接處理。畫好后打斷設(shè)置好標(biāo)高后再合并軟件會自動處理。
2010-08-23 09:24:46
用戶您好:折梁您可以畫好后打斷設(shè)置好標(biāo)高后再合并軟件會自動處理。主筋軟件可以直接處理,其它的可以在其它鋼筋里輸入。
2010-08-26 13:01:48
工程設(shè)置計算設(shè)置里已經(jīng)有默認設(shè)置,如果不一樣,可以修改. 如果鋼筋不能直接輸入可以在其它鋼筋里面輸入.
2010-08-23 20:05:19
