chino 2024-11-12 11:47:26 | 廣東省 土建裝飾預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 195查看 3回答
請問我瓷磚那條定額里有1:3水泥砂漿,是不是不需要再套一條墻面一般抹灰了
10厚1:3這個是要套墻面抹灰的子目
定額子目中包括的是10厚墻專業粘結劑,而且你這個子目不應該套水泥砂漿的粘貼的子目,可以套干粉粘結劑的定額子目
2024-11-12 11:50:37
10厚1:3是基層抹灰的,抹灰完成后做防水,做完方式才貼磚,所以需要套;你的瓷磚鋪貼不是用水泥砂漿的,是用瓷磚膠
2024-11-12 12:32:43
10mm1:3水泥砂漿應套底層抹灰定額并換算厚度,面磚按建筑膠粘貼定額
2024-11-12 12:57:34
