cijie 2010-08-23 09:09:00 | 河北省 其他專業(yè) | 4520查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)聚苯保溫板容重如何計(jì)算?
已采納聚苯板容重單位是18-20KG/m3。在成都是25元/m2,是500元/M3
2010-08-24 13:28:43
你好, 請(qǐng)問(wèn)聚苯保溫板容重如何計(jì)算? 答:聚苯板容重單位是KG/m3。所以你取一定量的聚苯板,計(jì)算一下其體積,然后再稱一下重量,用重量除以體積就得到容重了。 你好,50厚的聚苯板有很多規(guī)格,容重也不同。聚苯板價(jià)格也不是計(jì)算能得到的,需要查詢市場(chǎng)價(jià)格信息才知道。
2010-08-23 09:17:51
實(shí)際稱量除以理論規(guī)格容積,抽查幾塊加權(quán)平均。
2010-08-23 09:18:18
