現(xiàn)實(shí)者 2010-08-23 09:02:23 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1027查看 9回答
圖形算量與鋼筋抽樣
我是個(gè)初學(xué)者,我想問(wèn)一下:圖形算量與鋼筋抽樣的區(qū)別是什么?拿到圖紙是先在圖形算量里繪圖然后導(dǎo)入鋼筋抽樣里,還是先在鋼筋抽樣里繪制然后導(dǎo)入圖形算量里?
(9)
已采納先在鋼筋抽樣里進(jìn)行鋼筋的計(jì)算再導(dǎo)入到圖形算量中進(jìn)行計(jì)算,這樣算起來(lái)方便,可以提高效率。首先,鋼筋算完成在導(dǎo)入到圖形中,不須要的構(gòu)件就可以不導(dǎo)入,其次,圖形里的很多量是不須要鋼筋的計(jì)算,或者在鋼筋計(jì)算中只能在單構(gòu)件里完成,這些內(nèi)容在導(dǎo)入圖形中再來(lái)完成。
2010-08-23 09:08:02
鋼筋抽樣是專門算鋼筋的,圖形是算除鋼筋以外的其他量的。 現(xiàn)在一般我們是現(xiàn)在鋼筋抽樣里面做好,在導(dǎo)入到圖形里面去。
2010-08-23 09:04:51
鋼筋抽樣只能計(jì)算鋼筋!! 圖形是計(jì)算除鋼筋土建的工程量!!
2010-08-23 09:07:35
拿到圖紙是先在鋼筋抽樣里繪制然后導(dǎo)入圖形算量
2010-08-23 09:07:15
鋼筋時(shí)計(jì)算鋼筋的,圖形時(shí)計(jì)算除了鋼筋以外的工程量,比如像混凝土、模板、建筑面積,等裝飾工程量。
2010-08-23 09:16:32
鋼筋抽樣軟件只能算鋼筋,圖形算量可以計(jì)算除鋼筋以外基本上是所有的構(gòu)件。 根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)類型定。 比如磚混結(jié)構(gòu)先算圖形,而剪力墻、框架等構(gòu)件就最還先算鋼筋,可以少翻一次構(gòu)件圖紙。
2010-08-23 09:05:11
圖形是算量實(shí)體的,鋼筋顧名思義就是算鋼筋的,一般廣聯(lián)達(dá)公司建議先畫鋼筋。其實(shí)你可以看你想要那個(gè)量比較準(zhǔn)確,你就先畫那個(gè),倒另一個(gè)
2010-08-23 09:22:58
鋼筋算量顧名思義,只能計(jì)算鋼筋的量,圖形算量是計(jì)算繪制的圖里面除綱筋以外的其他部分的工程量。一般先用鋼筋軟件計(jì)算鋼筋的量,然后再導(dǎo)入圖形計(jì)算其余部分的量,因?yàn)殇摻罾锩娴臉?gòu)件定義好后,導(dǎo)入圖形后一般不需要再做修改就可以出量,但圖形導(dǎo)入鋼筋后,全部都需要修改才能出量,很麻煩
2010-08-23 09:49:16
都可以,我個(gè)人一般習(xí)慣先算鋼筋在算圖形!
2010-08-23 14:42:40
