liurenjunyx 2010-08-23 08:58:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1292查看 4回答
填充墻上的配筋帶咋畫呀?
圖紙上說明:“填充墻沿墻高每隔1m設通長配筋帶一道,帶截面60*墻厚。”在用GCL2008畫圖時,這個配筋帶按圈梁算嗎?假如某道墻有兩道,是不是應該兩道都要畫上,這樣也太麻煩了。同志們能不能傳授點經驗,怎么來處理這個配筋帶比較容易?問題補充:假如為了算量把兩道配筋高度合并來畫,但是遇到門洞口上方有過梁,而其中一道配筋帶與過梁有扣減關系時,工程量計算就不對了。
已采納用QL畫,2道都要畫。注意定義好標高。
2010-08-23 09:04:40
這個配筋帶就按圈梁算。在鋼筋中可以不兩次畫,將鋼筋設置在一個QL內,但導入圖形后還要畫兩次。所以還是畫兩次吧!
2010-08-23 09:02:39
這個 按圈梁算 并畫圖 兩道時 可以用梁的分層 畫不同上下幾道圈梁
2010-08-23 09:04:09
這個配筋帶可以采用圈梁繪制,如果有兩道或者三道,可以繪制一道,然后把鋼筋的數量乘以2或者3即可。
2010-08-23 09:04:58
