ajunxu 2010-08-22 18:13:47 | 山東省 其他專業 | 1249查看 5回答
超高降效。。
如以下二個圖中。。能計算超高降效費用嗎?怎么計算?檐口高度為多少?謝謝問題補充:建筑物設計室外地坪至檐口高度超過20m時,即為“超高工程”。 山東03定額
已采納如以下二個圖中。。能計算超高降效費用嗎?怎么計算?檐口高度為多少? 答:看了你的圖片 剖面圖中間的一部分超過20米 你把此處的面積單獨計算出來 計算計算超高降效費用 檐口高度20米以上的計算 你圖上的標高為20米 見一下的土建定額計算規則 同一建筑物檐高不同時,按不同檐高的高度,垂直分割計算,建筑面積分別套相應定額項目 本定額適用于建筑物檐高20m以上的工程。 各項降效系數中包括的內容指建筑物基礎(即自然地坪)以上的全部工程項目 人工降效按規定內容中的全部人工費乘以定額系數計算。 (你查一下你們當地的土建定額 措施項目一章的定額計算規則)
2010-08-22 21:31:21
超高降效是超過20米得建筑計算的
2010-08-22 18:28:18
回答:看你這個圖,不需要計算超高降效
2010-08-22 18:32:25
你好!每個省的定額計算規則不同,多高才能計算降效得查看你們當地的定額,
2010-08-22 18:32:58
20m以上就可以計算了。但是你得看你們當地的計算規則。
2010-08-22 23:52:13
