a868686a 2010-08-22 17:58:19 | 陜西省 其他專業 | 669查看 6回答
陜西省,對差價有了新的定義,請問現在的差價在計價軟件中哪里輸入?
以前的材料的差價,只要把市場價在人材機處修改后,標底自動人材機差價為風險,現在修改了差價的概念后,差價怎樣在計價軟件中輸入?
(6)
已采納09清單實行后招、投標階段是沒有差價的,只有工程結算中才有
2010-08-22 18:07:09
差價在人才機里面調整,輸入材料差價之后,或者導入材料差價之后就能自動調整。軟件的取費文件也就能調整好。
2010-08-22 18:11:09
你可以再計價程序中新添加一行,然后再里面 選取費用代碼為 預算價和市場價的差價的 工程量費用代碼就可以了
2010-08-22 18:03:32
差價在計價軟件人材機里設置調整即可,如果是單獨的一筆,點補充主材設置即可
2010-08-22 18:04:01
市場價還是在人材機界面輸入,但是默認的時市場價直接進入了直接費參與取費了,所以時看不見差價了。 當你將按市場價組價的勾取消,轉換為按定額價組價時,需要在風險費中選擇材料差價代碼的,這樣就和以前一樣了。
2010-08-22 20:03:20
在人才機中直接調整市場價就OK了
2010-08-23 11:30:58
