林林兒 2010-08-22 16:45:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3906查看 3回答
軟件計算和手算的區(qū)別
對于軟件計算出來的結(jié)果我在反復不斷的驗證。事實卻讓自己很擔心,因為不管怎么算,自己手算出來的結(jié)果和軟件計算出來的結(jié)果都不一致。。就拿剪力墻的水平筋,垂直筋及拉勾根數(shù)計算來說吧。。現(xiàn)手上的工程主要是高層的框架剪力墻結(jié)構(gòu)。。暗柱縱多。。層高三米,水平,豎直均是(2)A10@150,拉筋A6.5@450*450..請前輩們以你們的經(jīng)驗給我一個詳細的計算方法..此工程是按三級抗震,03101圖集進行施工的.問題補充:我本來想把圖一并發(fā)上來,但不知道這圖是通過什么方式發(fā)到這上邊來的..還有就是對豎直的墻筋長度的算法也很疑惑.按圖中設置因為是二類A環(huán)境,所以剪力墻的保護層設置的是20.但這和豎直的鋼筋保護層無關(guān)吧.為什么軟件里計算豎直鋼筋長度里會有一個層高減20的保護層??按照中間柱的計算,應該是按層高計算才對吧??越來越疑惑了..
已采納拉筋的問題,首先你要將軟件的設置中修改為梅花形布置 縱向鋼筋計算是正確的。軟件計算是有問題,但剪力墻/暗柱還是能計算對的,連梁和梁如果設置不對,也有問題,
2010-08-22 17:01:07
kfd utp;ialldt
2010-08-24 10:52:38
個人感覺軟件中設置很重要,圖紙如何要求,就要如何設置~~圖形畫正確了,鋼筋也輸入正確了,不同設置,出不同的鋼筋數(shù)量~~ 另外用編輯鋼筋命令,對單構(gòu)件校對校對呀,多熟悉熟悉圖集。慢慢就好了~
2010-08-23 21:37:31
