ajunxu 2010-08-22 14:57:52 | 山東省 其他專業 | 1356查看 5回答
外墻腳手架計算
如下圖: 飄窗二側墻同層高,飄窗與陽臺之間有空調板。 工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內),乘以高度以平方米計算。那是不是應該按我畫的樣子(紅線)計算外墻外邊線長度?(山東03定額)
已采納外腳手架是按外墻的外邊線長度乘以高度,計算面積。 實際上,是直著過去的。 你堅持按計算規則也是有理的。 按規則是應該這樣計算的.
2010-08-22 15:04:00
是的,你理解的是正確的。
2010-08-22 15:01:55
你圖中紅線長度應該把陽臺的外墻圈進去。
2010-08-22 15:01:53
你的理解是正確的,用外墻的外邊線長度乘以高度
2010-08-22 15:57:03
按陽臺里面的墻走~!樓梯處凸出的墻不能算雙排外架,卻陽臺可以算一道挑腳手架~!
2010-08-23 11:03:17
