眼里有光 2024-11-09 16:22:12 | 浙江省 土建 | 384查看 1回答
浙江定額,內架使用的是盤扣,砌筑架和粉刷架及天棚裝飾架怎么套,詳見問題補充
杭州項目,杭州單獨出了工具式外腳手架定額,以及浙江單獨出了工具式支撐架定額。目前項目實際情況都是用的工具室盤扣鋼管,因為套了工具式外架定額,所以不能套綜合腳手架。那砌筑架,粉刷架,和天棚裝飾架怎么辦,單項腳手架也不適用,因為單項腳手架里的材料都是普通鋼管。(換主材感覺也不適用,因為盤扣含量無法測算,項目是廠房,層高都不一樣,單項腳手架都是按平方的,工具式腳手架都是按立方算的)能否將工具式支撐架算兩遍,以彌補砌筑架粉刷架和天棚裝飾架。(工具式支撐架的含量都是定額已有的,所以覺得算兩遍彌補較為合理),我這個邏輯對不對
邏輯在一定程度上是有道理的,但需要結合實際操作和當地定額規定來判斷。在杭州和浙江地區,如果項目確實使用了工具式盤扣鋼管作為主要腳手架材料,并且已經套用了工具式外腳手架定額,那么按照常規做法,單項腳手架可能不再適用,因為它通常適用于普通鋼管。
對于砌筑架、粉刷架和天棚裝飾架的情況,如果這些工作確實需要額外的腳手架支持,而工具式支撐架的含量又包含了這些部分的需求(比如模板支撐),理論上是可以考慮將其計算兩次。但是,請注意以下幾點:
合規性:首先,確保這種做法符合當地的工程計價規則和定額管理規定。不同地區的計價政策可能存在差異,可能不允許重復計算同一類型的費用。
成本效益:雖然工具式支撐架的含量已知,但如果重復計算會導致總造價增加,需要權衡是否經濟可行。
技術可行性:確認工具式支撐架的設計和施工方案是否允許其同時滿足多種功能需求
2024-11-22 13:16:15
