冰百合 2010-08-22 12:22:45 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 5回答
廣聯(lián)達鋼筋抽樣GGJ2009中斜屋面梁怎么畫啊,有誰有相關(guān)視頻教材啊?
None
已采納我這里有,留個方式,傳給你。 也就是按正常的梁畫,然后按正常的板畫,然后定義斜板,在用 平齊板頂 功能就可以了
2010-08-22 12:23:34
用平齊板頂功能啊 你新建一個異性梁就可以了
2010-08-22 12:26:09
你說的是斜屋面的梁,畫法是:新建WML,在編輯器里按照圖紙要求定義好,這里關(guān)鍵是“起點頂標高”、“終點頂標高”,由低向高或由高向低要對應輸入,再用“直線”去畫好就OK啦
2010-08-22 12:41:27
我這也有,要的話加我,我發(fā)給你學習學習怎么樣!
2010-08-22 13:08:35
首先要定義好斜屋面梁,斜構(gòu)件梁以屋脊線為界限線分段畫梁,然后再修改梁的起點標高,最后合并梁,板可以先畫好平板,然后把不同坡度的斜板分開,用自定義斜板處理,最好用標高來定義斜板,屋面墻,在畫墻時,主要的就剛開始要在屋脊線處把墻打斷,斜板生成后這樣墻的標高會自動生成,柱隨斜板處理好后會自動調(diào)整
2010-08-22 12:43:59
