浩 2024-11-08 22:02:09 | 山東省 土建 | 161查看 4回答
雨棚是按建筑圖上投影面積還是施工圖上投影面積?依據在哪里了。
這個雨棚是裝飾雨棚,不是結構的,按照設計圖紙上的投影面積計算
2024-11-09 08:37:13
只要是尺寸沒有差距都是可以的,尺寸不同就是需要咨詢設計確定了
2024-11-08 22:09:13
建筑圖和結構圖上的投影面積應該是一致的,不一致說明圖紙有問題。
2024-11-08 22:18:11
規則注明了,是按設計圖示尺寸計算
2024-11-09 08:19:43
