WSH3567295 2010-08-22 10:56:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1176查看 1回答
地梁上起剪力墻計算問題
地下室在底板梁上起剪力墻,底板梁是900為什么在計算時只計算了剪力墻基礎層(基礎層高)范圍內的鋼筋而在底板梁內錨固的部分沒有計算。問題補充:我設計了插筋,并且把起(終)點底標高每一個可選項都設計了一遍計算結果還是沒有插筋。
已采納你看一下你的墻在定義時是不是設置了底標高,將底標高設置為默認值,并設置插筋就好了。
2010-08-22 11:13:32
