shendl99 2010-08-22 10:42:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1171查看 5回答
遼寧的墻面抹灰為啥要扣柱和平行梁
遼寧的墻面抹灰為啥要扣柱和平行梁請遼寧的朋友回答一下
已采納遼寧的墻面抹灰為啥要扣柱和平行梁請遼寧的朋友回答一下 使用追加中間量。追加梁面抹灰和柱面抹灰
2010-08-23 11:08:14
遼寧的墻面抹灰工程量計算規則是和磚墻平齊的梁柱面積并入磚墻面一并計算;你說的是軟件計算的時候扣除了吧,你可以設置不考慮依附材質的要求,就可以計算到一起了;
2010-08-22 10:44:49
我不是遼寧的,但我想每個省的軟件設置是一樣的。 如圖,你的是不是在計算設置里面沒有調改,如果不需要扣除的東西,自己調下設置就好。 希望可以幫到你。
2010-08-22 10:45:34
這是遼寧定額的要求.定額明確:墻面抹灰,包括墻抹灰.柱抹灰和板下墻上梁側面抹灰. 在軟件里面可以這樣來做. 墻面抹灰包括: 墻抹灰,柱面抹灰,板下墻上梁側面抹灰. 為了說明上述問題再多說些: 天棚抹灰的問題,天棚抹灰包括:(需要在代碼里設置) 天棚抹灰包括天棚抹灰,懸挑梁側面 底面抹灰,還包括板下墻上梁底面抹灰.
2010-08-22 10:50:10
遼寧的墻面抹灰為啥要扣柱和平行梁,這是定額規定。 不過柱和平行梁可以單獨計算工程量,套取柱梁面抹灰子目,計算費用。
2010-08-22 10:44:49
