realfox@126.com 2010-08-22 10:25:50 | 浙江省 其他專業 | 258查看 3回答
山東96定額說明上規定定額中的模板分別按剛模板等編制,實際不同時不得調整。
請問是材質不得調整嗎? 那模板的工程量可以進行調整嗎?定額中是已鋼模編制的,單位是kg,我要怎么進行跟實際核實工程量?
定額子目,分材質列項,你可以選擇不同的材質套項呀。 參考【消耗量定額】也489上的附錄表。 還要問的話,請你先采納了,再繼續,一放下,再回頭找著回答,有時找老半天也找不到。
2010-08-22 10:28:19
山東96定額說明上規定定額中的模板分別按剛模板等編制,實際不同時不得調整。 那就是說只能在套用模板定額的時候盡量的選擇和實際相符合定額子目項了;套用定額以后,定額中的材料等含量是不可以做調整的??;
2010-08-22 10:34:29
那模板的工程量可以進行調整嗎?定額中是已鋼模編制的,單位是kg,我要怎么進行跟實際核實工程量? 答:你可以根據模板型號計算出模板的重量的。
2010-08-22 10:42:31
