南洋建設 2010-08-22 10:18:31 | 湖北省 其他專業(yè) | 1830查看 6回答
在匯總計算時出現(xiàn)了柱重復布置
匯總計算時出現(xiàn)了受力筋必須布置板和筏板基礎的內部,柱子是重復布置,這是怎么回事?問題補充:是兩個塔樓,一邊是2.9米的層高,另一邊是2.8米的層高,我將樓層設置為2.9米,我定義時設置是2.9,2.8米層高的構件把屬性頂標高-0.1米,匯總計算時就出現(xiàn)這樣情況?
(6)
已采納柱子的頂標高,與上層柱的底標高重復了.調整下柱的頂標注與上柱的底標高相同即可.
2010-08-22 10:34:22
受力筋必須布置板和筏板基礎的內部,---放大仔細檢查,可能有小塊沒畫上板。柱子是重復布置,--柱子標高有問題,逐層檢查其標高。
2010-08-22 10:23:01
柱重復,估計是標高設置錯誤!
2010-08-22 10:20:35
匯總計算時出現(xiàn)了受力筋必須布置板和筏板基礎的內部,說明你的受力鋼筋超出板或筏板的范圍了。 柱子是重復布置,說明你的樓層之間的柱子標高有重復的地方
2010-08-22 10:36:22
可能是你繪制為2次在同一個地方!
2010-08-22 10:20:06
就是說柱子在設置的是標高有重復,雙擊軟件會自動找到顯示為紅色的柱子。然后你重新設置一下就行了。
2010-08-22 10:24:13
我建了一個三層的房屋,在匯總計算時,系統(tǒng)出現(xiàn)了提示
我建了一個三層的房屋,在匯總計算時,系統(tǒng)出現(xiàn)了提示信息,無法匯總,我分匯總時發(fā)現(xiàn)是第二層的問題,我重新安裝光盤后仍然如此,不知問題所在,請哪位高手賜教,
在基礎層畫上暗柱(底標高-6.7M),匯總計算只算了縱筋6B18,每根只算了基礎插筋的量,以上的量就沒有計算,見下圖,請問怎么處理?
在柱表沒有二級14的鋼筋,繪圖輸入里柱子屬性也沒有,但是為什么匯總計算后查看按級別統(tǒng)計的報表時卻有二級14的鋼筋量?
