  • 里腳手架(模板下面支撐)
    湖北定額里面有里腳手架子目,為砼立方量*13平方,(為模板下面支撐用架),但內蒙古定額里好像沒有考濾這部分
    內蒙2004定額沒有執行綜合腳手架,都按單項腳手架執行。混凝土的腳手架包含在相應的單項腳手架之中。2004腳手架計算規則如下: 腳手架工程說明及計算規則 (一)說明 1、外腳手架定額中均綜合了上料平臺、防護欄桿,高度在50m以上的綜合了雙排雙立桿。 2、斜道是按依附斜道編制的,獨立斜道按依附斜道定額項目乘以系數1.8。 3、臨街水平防護棚指腳手架以外單獨搭設的用于車輛通道、人行通道、臨街防護。 4、煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等。 5、水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以1.11系數。 6、球形網架在地面拼裝、安裝用的腳手架,按實際搭設計算;在頂部拼裝時,按滿堂腳手架計算。 7、爬模施工的煙囪或水塔按金屬豎井架定額執行,定額內均綜合了安全網和防護欄桿等。 8、滿堂架子系按花鋪板計算的,如滿鋪板,基本層增加1.68工日,每一增加層增加0.26工日,腳手板數量增加一倍。 9、混凝土澆灌道架子,適用于基礎(包括設備基礎)、池槽及溝道工程。架子高度是按4.8m編制的,實際搭設高度在2.4m以內時,其單價乘以0.5系數;高度超過4.8m時,其超出部分按1.2m為一個增加層,余數0.6m以內不計,超過0.6m按一個增加層計算。高度:設備基礎按基礎底至頂面的高度,其它按基礎底面至設計室外地坪的全深計算。 (二)工程量計算規則 1、凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程(不包括石基)和室內凈高超過3.6m的木作、裝飾工程以及需搭設腳手架的現澆混凝土工程等,允許計算腳手架。 2、磚墻腳手架計算,長度:外墻按外圍長度,內墻按內墻凈長線,圍墻按全長(包括大門)。高度:外墻按設計室外地坪,有女兒墻的至女兒墻頂,無女兒墻的至檐口高度計算,內墻底層按設計室外地坪,樓層按樓板上表面至墻頂面的高度,山墻按平均高度,圍墻按設計室外地坪至墻頂高度,不扣除門窗洞口及孔洞的面積,突出墻面50cm以內的磚垛,不另計算工程量。 3、獨立磚柱,混凝土柱(包括圍墻大門垛)按外圍長度加3.6m乘實際搭設高度計算,執行單排腳手架定額。 4、現澆混凝土梁、墻、按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 5、斜道按不同高度計算,其高度從設計室外地坪至女兒墻頂,無女兒墻的按檐口高度計算。 6、滿堂腳手架面積按室內主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內地坪,樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內按基本層計算,高度超過5.20m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.60m以內舍去不計,超出0.60m按一個增加層計算。 7、挑架子按實際搭設長度計算。 8、混凝土澆灌道架子按實搭水平投影面積計算。 8、電梯井腳手架,區別不同高度,按單孔以座計算。 9、臨街安全防護棚,按實際鋪板的水平投影面積以平方米計算。 10、砼池(溝)壁:需搭設腳手架時按雙排腳手架執行,其面積按單面計算。磚(池)溝壁:按單排腳手架定額執行。砼池底:按砼澆灌道架子執行,其面積按池底的水平投影面積計算。大型設備基礎,高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計算。 11、滑升模板施工的鋼筋砼煙囪、水塔及筒倉,執行金屬豎井架定額,區別不同高度,以座計算。如高度超過60m,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 12、磚煙囪和不使用滑升工藝施工的砼煙囪、水塔 、筒倉,執行煙囪、水塔腳手架定額,并以設計室外地坪至頂高,區別不同高度,按座計算。定額中包括了上料平臺、上人斜道、防護欄桿。高度如果超過時,其超出部分每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 13、腳手架的搭設應按施工組織設計計算,如施工組織設計無明確規定時,按下列規定計算: (1)建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在20m以下的按單排腳手架計算;砌筑高度在20m以上的或砌筑高度雖不足20m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻面積60%以上時按雙排腳手架計算。 (2)建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的按里架子計算,砌筑高度在3.6m以上按單排腳手架計算(有樓隔層以分層高度為準)。空斗磚墻、加氣混凝土等輕質墻體和墻體厚度小于等于18cm的磚墻按工具式腳手架計算。 (3)圍墻高度在1.2m以上2.5m以內按工具式腳手架計算,2.5m以上3.6m以內按里架子計算,3.6m以上按單排腳手架計算。 (4)砌石墻高度超過1.2m,寬度在60cm以內,按雙排腳手架計算,寬度在60cm以上的,按雙面雙排腳手架計算。窗臺下砌石,上部砌磚者仍按第(1)條規定執行。 (5)斜道按建筑物外圍長度每150m為一座計算,余數每超過60m增加一座,60m以內不計。 (6)室內凈高度超過3.6m按下列規定計算: 天棚抹灰、吊頂、勾板縫及內墻抹灰,均按滿堂腳手架計算。僅天棚及墻面勾縫或單獨噴漿高度在10m以上的,按滿堂腳手架定額的20%計算。僅內墻抹灰或間壁墻按雙排腳手架定額20%計算。 (7)吊車梁安裝,混凝土屋架和鋼屋架安裝,按柱外圍長度加3.6m計算,執行挑架子定額。 (8)吊車軌道安裝,按軌道長度和安裝高度按雙排腳手架定額的20%計算。 (9)對使用雙輪車運送混凝土澆筑混凝土基礎等而需搭設混凝土澆灌道的工程,可按基礎底板(墊層)水平投影面積計算混凝土澆灌道架子。 內蒙2009定額開始執行綜合腳手架,除超高腳手架可以另外計算外,不再計算其他腳手架,內蒙2009定額腳手架計算規則如下: 說 明 一、本定額各類腳手桿、腳手板、扣件、鉛絲和其它材料的攤銷量,是綜合確定的,使用時均不作換算。定額中所有腳手架均為鋼管式腳手架。 二、外腳手架定額中均綜合了上料平臺、防護欄桿。 三、斜道是按依附斜道編制的,獨立斜道按依附斜道定額項目乘以系數1.8。 四、除專業專用工業廠房和構筑物外,一般工業與民用項目,均分別執行綜合腳手架定額。工業鍋爐房執行工業廠房綜合腳手架,民用鍋爐房執行民用綜合腳手架定額。電廠主廠房執行單項腳手架。 五、綜合腳手架定額是按金屬腳手架編制的,使用時不作調整。 六、綜合腳手架定額是按設計室外地坪以上,按3.6m以內和3.6m以上分別計算的,并綜合了內外墻單、雙排腳手架、上人斜道等。此外,單層工業廠房還考慮了廠房屋架、吊車梁安裝用的挑架子。使用時,除下列情況外,均不作調整。 1.民用項目及多層工業廠房: (1)室內凈高(除樓梯間外)超過3.6m者,按相應規則計算。 (2)地下室按綜合腳手架定額乘1.2系數,同時可以計算基礎部分的砼澆灌道架子。 (3)建筑物外墻以外、地坪以下,如需搭設腳手架時,可按單項腳手架的規定另行計算。 (4)高層建筑下部需雙排雙立桿者,按實際搭設墻面垂直投影面積計算,套用相應定額子目。 (5)冷庫除執行綜合腳手架和折層規定外,其外墻內側可另增加雙排腳手架。 (6)電梯井字架如發生時按規定另外計算;不扣除電梯井所占的面積。 2.建筑物臨街或因安全防護要求,腳手架需用纖維紡織布做圍護或封閉者,按臨街立面防護定額執行。 3.臨街水平防護棚指腳手架以外單獨搭設的用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工與其它物體隔離等的防護。 4.球形網架在地面拼裝、安裝用的腳手架,按實際搭設計算;在頂部拼裝時,按滿堂腳手架計算。 5.爬模施工的煙囪或水塔按金屬豎井架定額執行,定額內均綜合了防護欄桿。 6.單層工業廠房的生活間按民用建筑綜合腳手架執行。 7.滿堂架子系按花鋪板計算的,如滿鋪板,基本層增加1.68工日,每一增加層增加0.26工日,腳手板數量增加一倍。 8、水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以1.11系數。 9.砼筒倉按相應的定額子目執行。 10.構筑物頂部有建筑物時應執行綜合腳手架,如超高可以計算超高費,并按規定計算垂直運輸費。 工程量計算規則 1、綜合腳手架面積包括建筑面積和折層面積。建筑面積按有關規定計算。折層面積計算按以下規定執行,底層如需折層計算腳手架面積時,高度應按設計室內地坪。 (1)層高超過3.6m的多層工業廠房、公共建筑,每3.6m高折合一層,余數超過1.8m為一層,1.8m以內舍去不計。 (2)建筑物內的技術層、設備管道夾層、騎樓、過街樓底層,按一個折層面積計算。 2、執行單項腳手架的建筑物或構筑物,凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程和室內凈高超過3.6m的木作、裝飾工程以及需搭設腳手架的現澆混凝土工程等,允許計算腳手架。 3、磚墻腳手架計算,長度:外墻按外圍長度,內墻按內墻凈長線,圍墻按全長(包括大門)。高度:外墻按設計室外地坪,有女兒墻的至女兒墻頂,無女兒墻的至檐口高度計算,內墻底層按設計室外地坪,樓層按樓板上表面至墻頂面的高度,山墻按平均高度,圍墻按設計室外地坪至墻頂高度,不扣除門窗洞口及孔洞的面積,突出墻面50cm以內的磚垛,不另計算工程量。 4、獨立磚柱,混凝土柱(包括圍墻大門垛)按外圍長度加3.6m乘實際高度計算,執行單排腳手架定額。現澆混凝土梁按雙排腳手架定額計算。混凝土獨立基礎最上一部臺階高度超過1.2m時允許計算腳手架。 5、斜道按不同高度計算,其高度從設計室外地坪至女兒墻頂,無女兒墻的按檐口高度計算。 6、滿堂腳手架面積按室內主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內地坪;樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內按基本層計算,高度超過5.2m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 7、挑架子按實際搭設長度計算。吊籃架子按垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口的面積。 8、混凝土澆灌道架子,適用于基礎(包括設備基礎)及溝道工程,面積按實搭水平投影面積計算。高度:設備基礎基礎底至頂面的高度,其它按基礎底面至設計室外地坪的全深計算。如全深或高度超過5m,其超出部分按1.2m為一個增加層,余數0.6m以內不計,超過0.6m按一個增加層計算。為簡化計算,以下澆灌道腳手架可分別按夯底面積乘以相應系數計算:混凝土獨立或杯形基礎乘1.12;混凝土溝道、設備基礎、帶形基礎乘0.76;滿堂基礎乘0.9系數;基礎大開挖者,按大開挖的底面積乘以0.70系數。 9、電梯井腳手架,分別不同高度,按單孔以座計算,電梯井外壁需單雙排腳手架不另計算。 10、臨街立面防護,按臨街面的實際防護面積計算。 11、臨街安全防護棚,按實際鋪板的水平投影面積以平方米計算。 12、砼池(溝)壁:需搭設腳手架時按雙排腳手架定額執行,其面積按單面計算。磚(池)溝壁:按單排腳手架定額執行。砼池底:按砼澆灌道架子執行,其面積按池底的水平投影面積計算。大型設備基礎,高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計算。 13、滑升模板施工的鋼筋砼煙囪、水塔及筒倉,執行金屬豎井架定額,區別不同高度,以座計算。如高度超過60m,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 14、磚煙囪和不使用滑升工藝施工的砼煙囪、水塔、簡倉,執行煙囪(水塔)、筒倉腳手架定額,并以設計室外地坪至頂高,區別不同高度,按座計算。定額中包括了上料平臺、上人斜道、防護棚和防護欄桿。高度如果超過定額規定時,其超出部分每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 15、小型電廠的冷卻塔定額中已綜合了環梁以上及現澆人字柱腳手架的攤銷費,環粱以下(不含人字支柱)及淋水構件安裝執行相應的單項腳手架。筒壁防酸防腐執行吊籃架子定額。 16、不執行綜合腳手架的工程,按下列規定計算: (1)外墻清水,部分抹灰按單排架子;外墻大部分或全部抹灰和檐高在16m以上按雙排腳手架。內墻按單排架子(有樓隔層以分層高度為準)。 (2)圍墻高度超過1.2m以上執行單排腳手架。 (3)砌石墻,寬度在60cm以內,按雙排架子計算,寬度在60cm以上的,按雙面雙排架子計算。窗臺下砌石,上部砌磚者仍按第(1)條規定執行。 (4)斜道按建筑物外圍長度每150m為一座計算,余數每超過60m增加一座,60m以內不計。 (5)吊車梁安裝,混凝土屋架和鋼屋架安裝,按柱外圍長度加3.6m計算,執行挑架子定額。 (6)吊車軌道安裝,按軌道長度和安裝高度按雙排腳手架定額的20%計算。 (7)電廠主廠房現澆砼樓板砼澆灌道架子按樓板的水平投影面積的10%計算。 (8)鋼結構建筑物按相應綜合腳手架定額子目乘以0.6系數計算。
    2010-08-22 12:08:15
  • 湖北確實有里腳手架,,你看看內蒙的定額里德定額規定。和計算規則。
    2010-08-22 10:01:49
  • 里腳手架按建筑面積計算工程量,套取定額計取費用。 腳手架子目是綜合考慮的,不用換算。
    2010-08-22 10:01:57
  • 內蒙古定額里沒有考濾這部分,查詢內蒙定額的計算規則,按當地規則計算。
    2010-08-22 10:02:54
主站蜘蛛池模板: 巩义市| 南漳县| 金昌市| 西吉县| 扶风县| 凌海市| 离岛区| 枣阳市| 商河县| 兴安盟| 来凤县| 明星| 绍兴县| 屏南县| 麻栗坡县| 报价| 盐边县| 平遥县| 准格尔旗| 托里县| 黔东| 双辽市| 西丰县| 泰州市| 高邑县| 调兵山市| 孟村| 景宁| 三原县| 凤凰县| 金溪县| 安徽省| 衢州市| 额敏县| 吉安市| 西乌珠穆沁旗| 乌什县| 丁青县| 遂平县| 通河县| 军事|
