cfdaq36419 2010-08-22 08:17:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 5回答
畫車庫GZ7的時候箍筋配筋信息是C8@200(A14@200)該怎么設置
畫車庫GZ7的時候箍筋配筋信息是C8@200(A14@200)該怎么設置? 哪位大哥大姐姐解釋下,最好詳細點!
這代表你這根柱子是那種大箍套小箍的形式,最外邊的大箍是A14的鋼筋,里面的小箍是C8的鋼筋,所以你只要按照A14@200+C8@200輸入就可以了
2010-08-22 10:33:30
GZ7應為構造柱配筋一般應是主筋4C14; 箍筋A8@200
2010-08-22 12:57:53
柱子有兩種箍筋信息時可以在柱箍筋里輸入一種其它的在其它箍筋里定義計算。
2010-08-24 09:36:12
C8@200在箍筋信息中輸入,A14@200在其它箍筋中輸入計算。
2010-08-22 08:19:25
朋友,你好 軟件中箍筋處輸入:A14@200/C8@200即可。
2010-08-22 08:34:33
