何靜嬡 2010-08-21 21:35:06 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2224查看 2回答
問幾個(gè)關(guān)于計(jì)量計(jì)價(jià)的問題
1、措施取費(fèi)問題:建筑和裝修裝修飾一起做的,建筑工程已對(duì)“垂直運(yùn)輸”取費(fèi),裝修裝飾工程還要對(duì)“電動(dòng)吊藍(lán)”取費(fèi)嗎? 2、清單選擇子目問題:“墻面一般抹灰”清單選擇了一個(gè)子目(包括水泥石灰砂漿底+石膏過面),在做“塊料踢腳線”清單選擇子目的時(shí)候,還要不要選擇“底層抹灰”子目? 3、清單計(jì)價(jià)工程量問題1:“塊料樓梯面層”清單面積計(jì)算規(guī)則和它的的定額子目“找平層”面積計(jì)算規(guī)則,是不是僅計(jì)算水平投影面積,而不用加上踢腳面的面積? 4、清單計(jì)價(jià)工程量問題2:樓梯井側(cè)面的抹灰和塊料工程量要計(jì)算嗎?如果要,要計(jì)算到哪個(gè)清單項(xiàng)目和定額子目中? 5、“建筑工程”和“裝修裝飾工程”問題:我在計(jì)價(jià)軟件中導(dǎo)入了圖形計(jì)量軟件的清單量和子目量(含有“建筑工程”和“裝修裝飾工程”),“裝修裝飾”的清單量不想計(jì)價(jià),有什么好的方法嗎?(別告訴我對(duì)裝修裝飾的清單逐條刪除。)
已采納第一條,電動(dòng)吊籃屬于腳手架功能,如果你建筑工程工期按總工期計(jì)算了,不能取吊籃費(fèi)用,反之則取; 第二條,不用套塊料底層抹灰; 第三條,按水平投影 第四條,不用算,包括在樓梯子目中了, 第五條,裝修工程量清零
2010-08-22 07:35:59
1、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)分別記取。 2、不用,直接套相應(yīng)的塊料面層的定額,里面包含了結(jié)合層的砂漿和粘結(jié)劑。 3、塊料樓梯面層只包含地磚,踢腳線單獨(dú)算。 4、裝修工程量全部清零。
2010-08-22 01:16:13
