乖乖豬兒哥 2010-08-21 20:44:59 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 563查看 7回答
為什么我的計價軟件打不開 圖形和鋼筋都能打開
就是為什么我的計價軟件打不開啊
(7)
已采納一般這種情況不是加密鎖驅動的原因,我的建議就是卸載掉計價軟件,重新安裝,如如果還打不開,可以單獨卸載加密鎖程序再安裝一次。 如果是盜版鎖,情況就有好多種,具體解決方法不詳,呵呵。 希望可以幫到你哈。
2010-08-21 21:29:15
可能是驅動程序問題,和殺毒軟件的沖突,先把殺毒軟件關閉,重新安裝驅動程序試試。
2010-08-21 21:06:45
可能是版本不匹配,只有新的可以打開不太久的舊的。
2010-08-21 20:51:08
重新安裝一下啊,然后再驅動一下加密鎖
2010-08-21 20:59:02
把計價軟件下載,然后重新安裝,就可以了。
2010-08-21 20:47:51
重新安裝一下計價軟件試試,如果還是不行將計價軟件卸載,同時將加密鎖驅動程序一起卸載再重新安裝即可(最好是用當地的廣聯達服務人員提供的安裝盤安裝)
2010-08-21 21:15:31
可能你的計價軟件鎖沒有注冊!
2010-08-22 08:53:44
