小華 2010-08-21 17:37:54 | 廣東省 其他專業 | 591查看 6回答
抗震非框架梁配筋情況是不是參照非抗震非框架梁的配筋情況?
None
(6)
已采納非框架梁都不是抗震的,是參照非抗震非框架梁的配筋計算。
2010-08-22 06:50:41
抗震非框架梁配筋情況是參照非抗震非框架梁的配筋?。?/div>
2010-08-21 22:29:01
你的理解是對的2010-08-21 17:42:57
抗震非框架梁配筋情況是不是參照非抗震非框架梁的配筋情況? 答;對于抗震非框架梁配筋的情況需要根據據非抗震及砼標號進行確定相應的鋼筋的錨固及搭接的,對于非抗震非框架是參照03G101-1平法規則中的配筋節點要求進行計算的.2010-08-21 17:53:40
抗震非框架梁配筋情況不是參照非抗震非框架梁的配筋情況。---前者要按抗震錨固。后者按非抗震錨固。2010-08-21 17:41:50
抗震非框架梁配筋情況不應是參照非抗震非框架梁的配筋的,應該按照設計圖紙的標注和03G101-1平法規則中的配筋要求進行抗震非框架梁配筋計算。2010-08-22 04:36:47
