hawk01230 2010-08-21 17:20:28 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1099查看 7回答
當前操作不允許在設計期執行。
從朋友那考過來一份造價文件打算研究下,結果一打開就跳出來“當前操作不允許在設計期執行”,請確認打開了正確的文件
(7)
已采納回答;需要檢查你拷貝的文件是否有問題,而且是否是廣聯達軟件版本做的。必須版本一致才可以打開。另外文件是否設置里加密等。
2010-08-21 19:10:34
這是軟件的版本問題,不同的版本是不能夠相互打開的,問問你的朋友用的那個版本再說
2010-08-22 08:37:03
首先考慮是不是所拷的文件的問題,可以再另找一臺電腦試一下,如果在別的電腦上可以打開就是軟件的問題,如果別的電腦上也打不開就是拷的文件有問題重新拷再試試
2010-08-21 18:37:31
文件有問題,重新拷一次看看。
2010-08-21 18:48:17
安裝程序有問題,重新安裝程序吧
2010-08-21 19:05:22
還是軟件的安裝程序有問題,重新安裝。
2010-08-21 17:31:43
可能這份文件還沒公開,換一臺電腦再試驗一下。
2010-08-21 17:27:37
