zcf981823 2010-08-21 16:46:56 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 378查看 2回答
如果異形尺寸大于內置尺寸,該怎么辦?
我現在要畫一個圓形的獨立基礎,可是內置只有1~5000半徑的,我的尺寸要大于這個,怎么辦呀?
我現在要畫一個圓形的獨立基礎,可是內置只有1~5000半徑的,我的尺寸要大于這個,怎么辦呀? 答;你可以直接利用"軟件中的筏板"基礎進行代替處理,注意相應的筏板基礎的砼標號及抗震等級的設置,
2010-08-21 18:13:27
SJ-V-901A什么意思啊 是不是圓形筏板基礎啊 不可以的 只能新建筏板基礎 如圖
2010-08-21 16:54:48
