  • 邊坡支護(hù)工程量怎么計(jì)算
    1、永久性邊坡支護(hù)應(yīng)該怎么計(jì)算啊請(qǐng)教各路高手解惑!!!!!! 2、在廣聯(lián)達(dá)GCL2008軟件里面有沒有相應(yīng)的項(xiàng)目,如果有該怎么用,沒有的話該怎么算。求圖求解((有圖最好)!!!!
    問題補(bǔ)充:3、應(yīng)該按什么計(jì)算啊?是平方米還是立方米?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、永久性邊坡支護(hù)應(yīng)該怎么計(jì)算---按面積計(jì)算。 2、在廣聯(lián)達(dá)GCL2008軟件里面,可以定義挖土方,匯總計(jì)算之后,選擇地坑側(cè)邊面積代碼。
    2010-08-21 20:14:00
  • 可以使用地坑的側(cè)面面積代碼,但是一般有支護(hù)就不需要放坡了,廣聯(lián)達(dá)還可以處理1邊部放坡,3邊放坡這樣的情況,所以哪怕你一邊有支護(hù)另一邊沒有也不用怕!
    2010-08-22 10:50:13
  • 按設(shè)計(jì)圖計(jì)算套相應(yīng)定額就可以了
    2010-08-22 13:11:32
  • 1、永久性邊坡支護(hù)應(yīng)該怎么計(jì)算啊請(qǐng)教各路高手解惑!!!!!! 2、在廣聯(lián)達(dá)GCL2008軟件里面有沒有相應(yīng)的項(xiàng)目,如果有該怎么用,沒有的話該怎么算。 答:邊坡支護(hù)一般都有圖紙 工程量你就按照?qǐng)D紙的給的尺寸 進(jìn)行計(jì)算然后套價(jià) 在2008圖形中畫的話有些不方便 你還是有手工計(jì)算比較方便 邊坡支護(hù)的形式有人工挖孔灌注樁 接合噴錨還有鋼板樁的 等 是平方米還是立方米? 支護(hù)形式的都不同 單位按照實(shí)際給圖的形式在決定
    2010-08-22 13:22:28
  • 永久性邊坡支護(hù)應(yīng)該按照設(shè)計(jì)圖計(jì)算, 這樣的構(gòu)件在廣聯(lián)達(dá)中沒有比較合適的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目,一般自己計(jì)算即可。
    2010-08-21 17:02:42
  • 邊坡支護(hù),要看你的設(shè)計(jì)圖紙上有哪些內(nèi)容,比方說,噴錨是按平方算,土釘是按米(有的是按重量算),加強(qiáng)筋是按重量算,邊坡支護(hù)時(shí)有的還要做加強(qiáng),會(huì)做鋼管灌漿。 如果是按實(shí)計(jì)算,就需要你到現(xiàn)場和甲方現(xiàn)場測量。 如果是按圖紙計(jì)算,就直接用圖紙計(jì)算。
    2010-08-21 17:29:10
  • 邊坡支護(hù)要套用很多的定額:在土建和市政中都有的。 噴射混凝土護(hù)坡工程量按設(shè)計(jì)的坡面面積按平方米計(jì)算;人工錨桿鉆孔灌漿,按鉆孔長度按米計(jì)算。
    2010-08-21 17:11:30
主站蜘蛛池模板: 平乐县| 宁都县| 嘉禾县| 德清县| 陇川县| 子长县| 宁蒗| 新密市| 鄄城县| 郑州市| 宣化县| 洛隆县| 饶阳县| 朔州市| 霍城县| 铜川市| 合水县| 大姚县| 灵川县| 宁河县| 达州市| 苏州市| 巴里| 武邑县| 博罗县| 长宁区| 阿瓦提县| 田阳县| 尤溪县| 江阴市| 榆中县| 汉寿县| 集安市| 罗江县| 浮梁县| 合水县| 巴林右旗| 古蔺县| 阿图什市| 安西县| 永定县|
