tanyong826 2010-08-21 15:57:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 3回答
應(yīng)用同名稱(chēng)板所布置的鋼筋是按單板還是板布置的?
應(yīng)用同名稱(chēng)板所布置的鋼筋是按單板還是板布置的?在面筋之前,板需要合并不?
已采納應(yīng)用同名稱(chēng)板所布置的鋼筋是按單板布置的,不需要合并板構(gòu)件。
2010-08-21 15:58:57
應(yīng)用同名稱(chēng)板所布置的鋼筋是按單板布置的 . 分析情況再合并,長(zhǎng)度(跨度)不要超過(guò)鋼筋的定尺長(zhǎng)度就可以合并。 怎么會(huì)沒(méi)法。難道你看不出兩塊板加起來(lái)的長(zhǎng)度嗎?! 板鋼筋在現(xiàn)場(chǎng)施工中是很少有接頭的!
2010-08-21 16:00:37
應(yīng)用同名稱(chēng)板所布置的鋼筋是按單板還是板布置的?在面筋之前,板需要合并不? 答;對(duì)于應(yīng)用同名稱(chēng)板時(shí),鋼筋是按單板進(jìn)行布置的,對(duì)于面筋時(shí),你需要根據(jù)圖紙的實(shí)際情況進(jìn)行合并處理.. 答;對(duì)于板受力鋼筋是按圖紙的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行一布置的,一般按單板即梁為分界線進(jìn)行布置,對(duì)于上部鋼筋,當(dāng)面筋時(shí),是通長(zhǎng)布置,當(dāng)是板負(fù)筋時(shí),按圖紙的標(biāo)注長(zhǎng)度進(jìn)行布置的.沒(méi)有三分之一的這一說(shuō)法.
2010-08-21 16:06:35
繪制好板的雙層雙向鋼筋后,應(yīng)用同名稱(chēng)的板時(shí),其它板并未布置鋼盤(pán),為何提示目標(biāo)板已布置同類(lèi)型別的鋼筋?
請(qǐng)問(wèn)在同一樓層 同種類(lèi)型不同名稱(chēng)的板,他的板受力筋應(yīng)該怎么不置,是分開(kāi)一個(gè)一個(gè)板布置呢?還是多板布置呢?
各位老師,在鋼筋一致的前提下,請(qǐng)問(wèn)板鋼筋正確的布置方式是單板布置,還是多板布置。2種布置方式有何區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師,如果多個(gè)板都是雙層雙向布置,鋼筋信息一樣,該單板布置還是多板布置
我單板布置,每塊板面筋各自都彎鉤錨固,那不是相鄰板中間鋼筋量多了這個(gè)彎鉤工程量了,為什么軟件不按通長(zhǎng)布置,還是這情況我要多板布置
