偏執 2024-11-06 21:36:46 | 陜西省 裝飾 | 216查看 2回答
各位老師,陜西定額雙層紙面石膏板定額子目需要乘2嗎
你好,這個不需要在*2的,定額是按照雙層考慮的,具體的你可以看看定額材料的含量。
2024-11-06 22:58:49
看工料機的石膏板含量,如是1.05左右,既是需要,如果是2.幾說明定額含了
2024-11-06 21:47:28
