shuiximusl 2010-08-21 15:46:42 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 6630查看 4回答
計價清單中,如何計算墻面勾縫面積
清單計價中套08定額,名稱是實心磚墻,墻體厚度為240厚,我共了兩個定額項AE0002 240磚墻,M5水泥砂漿勾縫和AE0042墻面原漿勾縫,磚墻的工程為2.3立方米,根據定額的計算規則“墻面加漿勾縫按墻面垂直投影面積以平方米計算”我設置墻面勾縫工程量計算式為2.3/0..24,請問工程量表達式是否正確問題補充:若不是這樣子表達 請問該套那一項定額 ,工程量又該如何表達 外墻和內墻的墻面勾縫 工程量有什么區別呢 外墻和內墻都是兩面都需要勾縫嗎
已采納在清單組價時墻面勾縫工程量計算式為2.3/0..24;要看你是內墻還是外墻,還要看外墻內外抹灰材料是否相同,內墻抹灰應該是3/0.24*2,外墻抹灰相同時2.3*0.24*2,不同時是2.3/0.24
2010-08-21 18:27:26
水泥砂漿勾縫和墻面原漿勾縫定額子目項只能計算一個,工程量代碼應該選取墻面面積。
2010-08-21 15:51:50
設置墻面勾縫工程量計算式為2.3/0..24,對。但,如果是兩面勾縫,要乘以2的。
2010-08-21 15:58:48
這樣的設置計算的結果是砌體的實際面積,它也可以用“裝修--墻面”定義布置。
2010-08-21 15:50:28
