我不想算啊 2024-11-06 19:02:46 | 江蘇省 土建預算施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 440查看 1回答
老師們好,請教一下人防區la錨固長度調整laf的問題
1、請問一下老師們,人防區縱向受拉鋼筋錨固長度與下面的普通帶肋鋼筋錨固長度laf=*1.05la這兩個數值在HPB300小于25與HPB400大于25的不相等,比如應該是35*1.05=37啊 但是圖紙里面是38d 我需要按那個調整么,是不是所有的構件比如 柱墻梁板 的錨固都要*1.05調整長度?
2、縱向鋼筋搭接接頭面積百分率如何調整?
謝謝老師了
直接在樓層錨固里調整錨固倍數就可以了
2024-11-06 19:06:56
