me****@yahoo.com.cn 2010-08-21 15:41:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2476查看 4回答
洞口邊的加強(qiáng)筋如何畫呢
風(fēng)井洞口邊要求上下設(shè)置加強(qiáng)筋, 這個(gè)應(yīng)在哪里設(shè)置啊
已采納墻洞、板洞都必須先畫上洞口后在點(diǎn)擊【洞口加強(qiáng)筋】按鈕布置。 如果不熟練,就在【單構(gòu)件輸入】中直接輸入計(jì)算。
2010-08-21 15:52:58
可以利用LL來(lái)處理。正確定義其標(biāo)高。
2010-08-21 15:51:32
答;你可以直接利用"洞口"構(gòu)件的其它屬性"輸入洞口的加筋的情況.
2010-08-21 15:42:59
選擇菜單編輯洞口加強(qiáng)筋,或直接點(diǎn)擊工具條上“編輯洞口加強(qiáng)筋”的按鈕,然后點(diǎn)擊需要布置加強(qiáng)筋的洞口
2010-08-21 15:49:05
