鬼哥 2024-11-06 16:45:31 | 遼寧省 安裝結算安裝算量GQI | 105查看 1回答
自定義面如何整體多邊偏移?
在安裝算量軟件中,使用自定義面畫了地熱面積,現在要扣掉內墻抹灰面積,如何操作自定義面整體多邊偏移量?以前有個版本可以整體多邊偏移,現在的版本沒有這個功能了?
當前的算量軟件版本似乎并未包含整體多邊偏移功能來調整自定義面以扣減內墻抹灰面積。由于這個功能在新版本中未提及,我建議您聯系廣聯達公司的技術支持或查閱最新的用戶手冊,確認是否有其他替代方法或者是否可以通過其他方式實現類似的效果,比如通過編輯自定義節點的計算類別來間接達到扣減的目的。
如果確實沒有直接的多邊偏移選項,您可以嘗試以下步驟:
選中自定義節點圖元。
在“構件列表”中找到該圖元并點擊第三個圖標進入編輯模式。
在子構件屬性列表中查找“計算類別”,將其設置為“梁”或其他可能與抹灰面積不沖突的類別。
這樣做可能會使墻面抹灰面積自動識別并進行扣減。
2024-11-25 15:44:19
