張弛 2024-11-06 16:44:09 | 湖北省 土建 | 158查看 1回答
土方計量類:獨立基礎形式采用土方大開挖形式如何計量土方量。合同為工程量清單形式。
一般土方清單計量按墊層低面積及深度計量;那獨立基礎墊層底面積和實際大開挖底面積不一致。導致工程量計量不一致。結算時,對方稱合同單價為實物量計量(未考慮放坡、工作面),按實際大開挖底面積計量。這塊應該如何去處理。
按清單計算規則
首次提交 2024-11-06 17:04:18 最近修改2024-11-07 09:20:05 (修改過1次)
