abc275620470 2010-08-21 11:17:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 824查看 3回答
斜連梁定義
有根連梁 洞口尺寸900*1750 洞底標(biāo)高4.000洞頂標(biāo)高5.75.連梁截面180*h,梁頂標(biāo)高同屋面 ,這個(gè)屋面是個(gè)坡屋面 ,如何定義這根連梁 H定義多少?
已采納點(diǎn)【平齊板頂】,選中連梁,右鍵,讓連梁隨坡屋面走。
2010-08-21 11:22:04
先隨意定義連梁,隨坡屋面,然后看一下頂標(biāo)高 然后用頂標(biāo)高—洞頂標(biāo)高就是H的高度。 隨板頂標(biāo)高,然后用自動(dòng)計(jì)算出的連梁頂標(biāo)高-洞頂標(biāo)高不就是實(shí)際連梁的H嗎
2010-08-21 11:32:41
按照規(guī)范,當(dāng)洞口尺寸大于800時(shí),暗梁、連梁的高度統(tǒng)一為400mm,寬度就同墻厚。
2010-08-21 12:06:32
