zzzzzzz 2024-11-05 16:44:49 | 四川省 土建 | 118查看 3回答
這個承臺采用梁式配筋的話,鋼筋信息應該怎么設置?需要在其他鋼筋里設置嗎?
水平向的箍筋在其它箍筋里輸入 其它的信息都是可以直接輸入的
首次提交 2024-11-05 16:45:56 最近修改2024-11-05 16:46:15 (修改過1次)
中間鋼筋在其他鋼筋屬性中輸入。
2024-11-05 16:46:20
自定義布置
2024-11-05 16:52:04
3的箍筋,到底是在承臺梁設置,還是在樁承臺里設置啊。這里是樁承臺的大樣,應該是說的樁承臺的箍筋吧?如果是,我用的梁式配筋,箍筋最多10肢箍呀,他這里12肢箍,設置不了,怎么解決
請問老師,柱箍筋的鋼筋直徑不一致怎么設置,c10/8-250
請問老師,這個柱箍筋鋼筋直徑不一樣,怎么設置,我先設置了c10,另外在其他鋼筋里設置c8,是不是多算了,應該怎么設置呢?最好有操作截圖,謝謝老師
這個地下室樁承臺鋼筋是否是用環形配筋,中間紫色的鋼筋和矩形箍筋應該怎么畫
這個地下室樁承臺鋼筋是否是用環形配筋,中間紫色的鋼筋和矩形箍筋應該怎么畫,其他鋼筋輸入的話,根數和長度怎么計算啊,求個詳細點的計算過程
請問老師,在GTJ2018中設置了異形梁,為什么鋼筋信息錄入時沒有箍筋信息呢?普通梁都有箍筋信息的填寫位置,但是異形梁沒有???是應該在其他什么地方填寫嗎?
