wx15606710 2010-08-21 09:38:59 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 619查看 4回答
空調板怎么套定額 重慶2008定額
一、大于500的 按懸挑板套,,但是板的模板套什么定額呢?為什么? 二、薄壁柱,,當寬度大于200的時候 就套框架柱么?依據是什么?問題補充:1、定額上沒懸挑板模板這個字母得,2、L行薄壁柱,該怎么套定額,,GAZ柱不是L行的套什么定額
已采納重慶市2008計價定額規定 1.挑出墻外寬度大于500mm的線(角)、板(包含空調板、陽光窗、雨篷)執行懸挑板項目。模板執行補充定額BAF001懸挑板, 2 單獨的L型柱應分按單肢和多肢進行判斷,是否套薄壁柱項目,其它如GAZ、GDZ等應套相應墻項目,具體詳見重慶市2008建筑工程計價定額P101,四、現澆構件第1條 單獨的墻上柱,如編號為QZ1等
2010-08-23 09:13:37
一、大于500的 按懸挑板套,板的模板也按照懸挑板套懸挑板的定額。 二、薄壁柱,當寬度大于200的時候 就套框架柱,依據定額解釋。
2010-08-21 09:41:34
一、大于500的 按懸挑板套,,但是板的模板套什么定額呢?---套雨棚模板子目,這比較接近。 二、薄壁柱,,當寬度大于200的時候 就套框架柱么?--可以的。依據從定額解釋里找。找不到,也符合常理。
2010-08-21 09:42:29
模板可以套用懸挑板的定額子目,如果沒有可以套用平板的定額子目。 薄壁柱是大于200要套框架柱這些規則是根據定額來解釋的。
2010-08-21 09:55:34
