zhaoyingmage 2010-08-21 09:23:57 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 406查看 4回答
圖形算量(版本:9.8.3.1528)安裝程序怎么安裝過程中出問題
安裝過程提示“沒有找到驅(qū)動程序MDAC27”,這是怎么回事?問題補(bǔ)充:忽略問題的話,使用中會不會有問題?(計(jì)算準(zhǔn)確不?
已采納用光盤安裝會好的。
2010-08-21 09:25:53
使用廣聯(lián)達(dá)軟件安裝盤里【0_驅(qū)動】或【Driver】下的【MDAC27】程序去安裝。 其實(shí)跳過這個沒關(guān)系的,不會影響你的計(jì)算
2010-08-25 08:36:51
在安裝產(chǎn)品盤里【0_驅(qū)動】或【Driver】下的【MDAC27】程序安裝上即可
2010-08-25 14:21:24
這個是正?,F(xiàn)象,出現(xiàn)這樣的問題點(diǎn)是就可以了!肯定準(zhǔn)確!
2010-08-21 09:25:22
