yankai 2010-08-21 09:23:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 339查看 3回答
圖形2008中塊存盤是黑色的不能用,怎么回事,謝謝
已采納如果你沒有接觸盜版軟件做的工程,你先關閉軟件 再重新打開軟件試試 可能是軟件運行問題 也可能是與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。 你可以新建一個工程,使用“合并工程”的功能.把不能進行匯總計算的工程合并過來,再進行匯總計算。或者重新安裝軟件 如果以上辦法還不行,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復了
2010-08-21 09:29:41
是正版嗎?如果是,切換到樓層的構件界面,再點看看
2010-08-21 09:27:30
拉框選中構件以后再查看這里的按鈕還是灰色的嗎;
2010-08-21 09:33:55
