  • 跨板筋和板面負筋有何區別?
    跨板筋和板面負筋在鋼筋抽樣里如何布置?布置板面負筋時需要將混凝土板區分為有梁板和平板嗎?需高人指點,不勝感激!
  • 跨板筋和板負筋的區別在于,他們都是板中的鋼筋,一個在分類在受力筋,一個在負筋里面,都是位于板的上面布置,只是跨板受力筋通常是要跨越一個小板然后一端或者兩端懸挑出去多少,而板負筋只是一端或兩端挑出,不跨板,布置板是不需要區分有梁板和平板,
    2010-08-21 09:14:04
  • 垮板筋就是跨越一塊會多塊整板,有伸出板外的負筋,就要用垮板筋定義布置了。 你理解有偏差,這樣布置與負筋布置,計算出的分布筋是一樣的,只要有面筋、負筋、垮板筋存在的區域就不會計算分布筋的,分布筋不會重算。如下圖 負筋在板--板負筋中設置??绨迨芰钤诎?-板受筋筋--新建跨板受力筋。分布筋一般在板負筋和跨板受力筋中有設置項。 布置板面負筋時 不需要將混凝土板區分為有梁板和平板,直接布置到板的上面就可以了 跨板筋和板負筋的區別在于,他們都是板中的鋼筋,一個在分類在受力筋,一個在負筋里面,都是位于板的上面布置,只是跨板受力筋通常是要跨越一個小板然后一端或者兩端懸挑出去多少,而板負筋只是一端或兩端挑出,不跨板,布置板是不需要區分有梁板和平板,
    有梁板
    抽樣
    廣聯達服務新干線
    2010-08-21 09:11:14
  • 跨板負筋用板受力鋼筋中的板面筋定義并繪制,不能用負筋定義,因為如果用了,就會造成負筋上分布鋼筋過多不符合實際,板面負筋是指在一塊板的四周或梁面布置的抗彎矩鋼筋
    2010-08-21 09:34:42
  • 1??绨搴拓摻畈辉谝粋€同一操作界面,跨板筋在板受力筋欄下,負筋在板負筋欄下 2。跨板筋的布置見《上樓風云》的圖片 3。在鋼筋圖形算量中不需要區分
    2010-08-21 09:57:56
主站蜘蛛池模板: 潜山县| 卓尼县| 田阳县| 和静县| 明光市| 遂溪县| 诸暨市| 金秀| 大城县| 民县| 文水县| 通道| 祁连县| 方山县| 类乌齐县| 舒城县| 安宁市| 喜德县| 额济纳旗| 安多县| 福鼎市| 叶城县| 偃师市| 吉木萨尔县| 长阳| 同德县| 内丘县| 织金县| 台湾省| 马山县| 科尔| 宜阳县| 哈尔滨市| 蓬安县| 彰化县| 镶黄旗| 宣威市| 海兴县| 墨玉县| 封丘县| 稻城县|
