楊多肉 2024-11-04 17:10:06 | 廣東省 土建 | 189查看 3回答
請(qǐng)問馬凳筋的根數(shù)怎么手算?可以出個(gè)計(jì)算式嗎?必采納
樁承臺(tái)的馬凳筋,長(zhǎng)2500,寬3900,間距1m布置一根
2.5*3.9/1.0*1.0=10根
首次提交 2024-11-04 17:14:19 最近修改2024-11-04 17:14:41 (修改過1次)
是縱橫間距均為1m嗎
如果是就是1m2一個(gè),這樣就是2.5*3.9=10個(gè)
2024-11-04 17:14:29
一般邊緣有側(cè)面鋼筋,所以不從邊緣算,一般基礎(chǔ)的保護(hù)層厚度一般40mm,所以實(shí)際鋼筋差不多是2400*3800的樣子
馬凳筋本身基本上有一定的支撐寬度,所以2400的寬度上按照點(diǎn)算的話,一側(cè)間距1200,大于1m,但是由于馬鐙本身的支撐寬度,實(shí)際布置一道,3800的這個(gè)三道,1*3,3個(gè)馬鐙
給你畫一下,按照要求應(yīng)該是6個(gè),就中間黃色線交叉的部位,但是實(shí)際中間兩道黃線間距不大,基本就合并了
首次提交 2024-11-04 17:15:05 最近修改2024-11-04 17:26:24 (修改過1次)
請(qǐng)問大神,這個(gè)I型馬凳筋根數(shù)怎么計(jì)算得28根
請(qǐng)問大神,這個(gè)I型馬凳筋根數(shù)怎么計(jì)算得28根2023-07-22 18:59:46 補(bǔ)充雙挑負(fù)筋倆邊挑出500
請(qǐng)問屋面6%的這個(gè)斜坡應(yīng)該怎么計(jì)算斜長(zhǎng)呢?可以出個(gè)計(jì)算式嗎?必采納!
請(qǐng)問左邊這個(gè)臺(tái)階混凝土量應(yīng)該怎么計(jì)算呀?可以出個(gè)計(jì)算式嗎?必采納,謝謝了
